Elfel Rave 800 -02
Landström
4 jul 2009
840
Jag har något elfel på skotern.
både fram och bakljus är dött även varvmätaren och belysningen till mätarna.
skotern går bra och RER backen fungerar och lampan dit det blinkar till som den ska.
finns det några säkringar någonstans på skotern eller några kända fel ?
Sledborne
1 okt 2008
1.296
Umeå/Arjeplog
Ev kan det vara din voltregulator som spökar, kan vara kontakter och kablar, säkringar.
Hade liknande fel på min 440, då var det dock en +kabel som hade lossnat från baklyset och låg mot chassit så det blev jordfel.
Landström
4 jul 2009
840
var sítter det några säkringar då ? hittar inga. det som är skumt är att lyset och allt fungerade när jag ställde in den för sommaren men nu när jag tog fram den igen så var allt dött.
Lynx800HO
28 feb 2008
92
Det finns 2 st på höger sida (Ljudämparsidan) mot chassiet.
En av dom är lyset och den andra är till det övriga funktionerna som varvräknare och etc.
Jag tror också att det är voltregulatorn som har gått sönder som dom skriver tidigare.
Det går att kolla om regulatorn är trasig eller om det är rotorspolen.
Dom är ganska dyr så man bör vara säker på vad som är trasigt innan man köper dessa prylar.
Hör av dig om du behöver instruktioner hur du kan göra.
Lynx 800HO
Landström
4 jul 2009
840
jag har haft bort avgassystemet och pillat på dom där kontakterna. jag såg då att dom är lagade sen förut alldeles brevid boltregulatorn så kan finnas möjlighet att det är kabelbrott i dom gamla lagningarna.
Landström
4 jul 2009
840
jag hittade felet. det var kabelbrott brevid voltregulatorn .
nu lyser allt igen :p
