Har ett jobbigt fel på min nyköpta renegade 800 -06. När man ansluter batteriet så tänds allting lysen mätare mm men skotern går inte igång. Sen om jag tar bort det enda relä jag hittar under huven typ ett extraljusrelä kan vara ett ljusrelä eller laddningsrelä jag vet inte? Då startar skotern och allting fungerar så som lysen hel och halvljus elback dess ja allt utom laddningen, Sätter jag då dit relät när den är igång så börjar den ladda och allt fungerar fortfarande. Men stänger jag då av den så fortsätter allt att lysa tills jag sliter ut relät eller tar bort batteripolen. Vore tacksam för några nya ideer. Har prövat byta till ett nytt relä.
