Elschema AXYS SKS 2016
Stenelaw
27 jan 2021
Falun
Jag har fått problem med att ingen av knapparna för helljus, mode/set och handtagsvärmare fungerar.
Antar det är något relä som krånglar, har ingen ström fram till knapparna alls.
Eller har någon en annan lösning? eller varit med om liknande fel?
Hittade även en kontakt som åkt på storstryk av kortslutning/värme
behöver veta vad den går till och hur jag ska koppla dem.
Det lättaste känns som att hitta ett elschema med färkgkorder för kablarna.
31017
907
Då har du problemet i den kläckta kontakten till voltregulatorn. Även voltreg kan va väck.Fixa kontakten och mät utg spänning ur den och då bör den ladda ca 13,8v de får inte draiväg mycket mer än 13-14v när du varvar upp motorn för då är vikltreggen väck. Obs sök info om rätt voltuppgift för jag kan minnas fel.
1.170
Dendär kontakten är väldigt vanligt att den blir brännd. Byt ut skiten mot en heltätad variant. Sitter bättre kontakt på nyare.
Stenelaw
27 jan 2021
Falun
Men om Voltregulatorn är kaputt, så borde väl allt annat som går på 12V åxå vara ur funktion? lysen och PIDD bl.a.
907
Den där kontakten och voltreggen också brann på dotterns pro rmk 800 2013. De enda jag mins av det va att hantagsvärmarna vart extremt heta de rök om handskarna. Lyset mins jag inget om då vi bara körde dagtid.Jag har ett svagt minne om att lamporna small. Hon körde den så en bra bit typ 1 eller 2 mil med rykande hanskar. Hon sa flera ggr att fan va bra handtagvärmarna är man bränner sig ju jag måste slå av och på dem hela tiden,, tillslut såg jag att hennes blöta hanskar rök :D Displayen och motorn gick bra.
