Elschema Ockelbo 800
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Skulle behöva elschema till Ockelbo 800. Ska nämligen koppla in el-starten till kompisen och lite annat men såg lite klurigt ut. Är van startmotorer på bilar jag
Elschema skulle vara gyllen så fort som möjligt. Ska fortsätta imorrn.
Nordda
13 okt 2005
3.154
www.pixbox.se
Ockelbo 800
Vi får inte igång kompisens Ockelbo 800. Den går bara på startgasen men verkar få soppa ändå för öppnar vi på stiften så är dom blöt. Skotern har stått 1½ år så vi provade med ny bensin men blev inge bättre.
Hur ska slangarna på förgasaren sitta? Det är en walbro-förgasare. Det ska sitta en slang rakt under den och en från sidan. Vilken av dom ska primern sitta på och vilken skja gå tillbaka till tanken? Kanske är det som spökar.
Det går 2 gröna kablar från motorn som jag inte har någon aning vad dom är till.
Hjälp med ikoppling av startmotorn skulle också vara bra. Ska det bara gå en pluskabel från den sen jordar den i motorn eller?
Snabba svar uppskattas då vi ska fortsätta imorrn.
