elstartsproblem Polaris 700 XC
snowride
11 feb 2005
26
Härnösand
Tjena jag har köpt en Polaris 700 XC 2004 har fungerat bra dom första gångerna jag kört på elstarten men idag när jag skulle starta den efter att ha tankat så klickar bara startmotorn. Snöret är helt stumt så det går inte att dra igång den, men den har inte skurit men det jag sett på startmotorn är att primären ligger emot kuggen på startmotorn, någon som har något tips man kan göra för att startmotorn ska falla tillbaka till startposition igen så man åtminstonde kan dra igång den med snöret?
Batteriet står på laddning så man får prova och se om det är det som är felet.
Mvh Björn Jonsson
andylee
22 dec 2012
604
10
Jucka primären fram och tillbaka samtidigt som du trycker drevet på startmotorn bakåt, slå av nyckel och tryck ned nödstopp när du fipplar
snowride
11 feb 2005
26
Härnösand
Provade och jucka på primären men den var stum så provade och dra den bakvägen istället då lossnade elstarts kuggen och föll i ändläge så nu funkar den igen :) Tack för hjälpen
