Jag har grannens skoter i garaget som jag inte blir riktigt klok på.
Skotern startar och går på tomgång, dock ganska oroligt. När man gasar så brölar den bara, varvtalet ökar inte alls. Jag har rengjort förgasarna och det är nytt bränsle i den. Jag har blåst/sugit i slangen som går från vevhuset till bränslepumpen och det kommer bränsle till förgasarna, inget läker igenom till vevhuset. Tändspole och stift är bytta. Den har gnista.
Vad som verkar konstigt och kanske är bästa ledtråden till felsökningen, är att när man låter skotern gå på tomgång och man drar ut tändhatten på en cylinder så påverkas inte varvtalet alls. Sätter man tillbaka den tändhatten och drar ut tandhatten på den andra cylindern så beter den sig på samma vis. Motorn fortsätter att gå och reagerar inte alls på tändbortfall på någon av cylindrarna.
