Eluttag på en Lynx Adventure 550F
angelkrok
15 dec 2010
Grängsbo
Hej.
Har införskaffat en Lynx adventure 550f -07 och funderar på att montera ett 12v uttag på den. Är det någon som gjord det och kan komma med tips. Finns det kanske fördraget under kåpor? Jag är en lat elektriker så behöver jag inte riva och göra allt från grunden så är jag nöjd. Jag ska enbart driva elutrustning med ett strömbehöv mellan 65mA och 150mA. Har sett en massa eluttagssatser till dom flesta skotrar men ingen just till adventuren.
angelkrok
15 dec 2010
Grängsbo
Jag glömde bort att jag ställde frågan här i forumet men hittade den nu så jag kan berätta hur det löste sig.
Jag beställde ett 12v uttag från min lynx försäljare och fick veta att under instrumentkåpan så ligger det en färdig kontakt för att ansluta direkt. Det löste sig alltså och det blev så som jag vill ha det snyggt och enkelt. GPSen som jag använde funkade utmärkt hela vintern. Idag så kollade jag även under kåporna på Lynx Rave 550 2009 och även där så finns det färdig kontakt. Kablarna är röd och blå på båda.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Tänkte köpa BRP Original 12v uttag för att få rätt kontakt men när jag såg att BRP Original för 430:- bara var ett löst 12v uttag med flatstiftsanslutningar så blev det 40:- på biltema istället :)
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Är på väg och montera cigguttag på min sambos Summit 550 måste ju finnas samma kabel där framdragen måste kika.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Titta i kabelhärvan bakom instrumenten. Är det samma så ska det vara en röd/blå (+) och en svart (-) kabel med flatstiftshylsor på.
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Nu var uttaget monterat på sambons Summit 550 -07 även där fanns det färdiga kablar under paneln. Köpte ett uttag med flatstift 80:- tog kanske 10min från jag tog in skotern lossa panelen och borrade hålet för uttaget. Tryckte fast kablarna som fanns där under KLART. Röd/Blå + Svart -
cycure
20 jan 2010
12
Jag har en summit 550 -06 utan elstart och batteri. Sitter ett eluttag som förra ägarn satt dit men inte kopplat ihop. Vet inte varför han struntade i det. Undrar om man kan koppla in det och ansluta gps'en?
Finns även kablar som går ner mot kedjehuset som man verkar kunna koppla in batteri till. Bör man kanske göra det först? Innebär ju dock en extra kostnad för batteri förstås.
