En liten fråga om plastbelag.
D
Daweasel
En undran från en sörlänning... Håller på att pyssla iordnig min gamla Ockelbo Poro och har köpt plastbelag. Vad som konfunderar mig: Skall det inte vara slitsar under skidorna där styrstålen skall sticka ned?
Har köpt "Ockelbo universalbelag". Hur är det meningen att dessa skall fästas? Plåtskruv underifrån?
pberglund
Piteå Ungern
du sätter styrstålen under plastbelagen...
är det inte hål för det så är det bara fram med borren. sen brukar man fästa dom framtill runt skidspetsen med en böjd bult.
Lynxi
20 jan 2006
890
Ta lös styrstålet från skidan.
Sedan lägger du plastbelaget under skidan o justerar den i det bästa läget.
Efter detta så ritar du med en tushpenna genom hålen i skidan så du vet var du ska ta upp hålen för styrstålet.
Nu är det bara att ta fram borr och fil o sätta igång.
Du får prova dig fram under arbetets gång.
Sedan när du har lyckats fästa belaget med hjälp av styrstålet så bör du fästa framknten av belaget i skidan.
Själv har jag borrat ett hål där och dragit igenom en "vagnsbult" o fäst med mutter på ovansidan av skidan. Lycka till! ;)
Mer om detta: http://www.skoterleden.net/forum/showthread.php?goto=lastpost&t=9976
D
Daweasel
Tackar för det trevliga och informativa svaret Lynxi!
Mot garaget!
