En massa frågor om en skidoo formula
micke r1
21 feb 2010
Hej...
Min gammla skidoo formula plus (rotax 580) tok nöp på stöpisan på sjön grycken .....
Ett vevstaks lager samt axeln som driver v-pumpen samt olje pumpen,samt slid luckan,o en kolv gick sönder.
kan de bero på att den inte fick olja som den skulle den drog iaf olja o rykte fint ?
ska man köra utan den o blanda själv ?
Nån som vet hur slid luckan ska sitta på splinsen ?
fick tag i de mesta beg på en skrot...........
/micke
MX-jodå
27 jan 2007
157
I min lilla (äldre) Rotax-värld så har inte någon kunnat påvisa att oljepumpen skulle vara opålitlig.
Många maskiner har gått 1500- 2000 mil innan större haveri inträffat.
Att sedan hitta orsaken är f*n inte lätt alla ggr.
Och vissa letar inte efter varför,utan byter kolv eller annat och kör vidare.
Konstigt är ju om drivaxel samt slidskiva går åt - man kan misstänka att ngt kommit in i motorn genom sliden då.
För vevstakslagret kan väl inte gärna gått ut den vägen.....
Jag kör då lugnt vidare med orginal inblandning efter 1600 mil.
Slidskivan ska monteras så här.
bcool
20 mar 2008
5.277
Ge oss ett foto på kolven, se till att få med kolvtoppen också.
Hittat nån bit av kolvring intrasslad i slidskivan?
Och stirra dig inte blind på gradantalen på bilden, dom hör hemma på Rotax 536 och 643. Det är kanten på insugskanalen som gäller, inte siffrorna.
micke r1
21 feb 2010
ok tack fick ihop den innan fick nåt svar...
bider på kolven nja säjer inte så mycket,råkade fila o grejja på den i hopp om slippa byta kolvar...
Nu är det bara att den är så förbannat svår startad ! tycker att gnistan är svag o att de är dålig komp.
innan raset så va den iaf lättstartad när den va varm,de tycks ha ändrat sig nu.
hade jag sett en vak härom dan ! så hade den åk ner i den.
