En till förgasare?
21 dec 2016
49
Hällaström
Hej! jag undrar om det går att sätta på en till förgasare på min skoter.
den har en rotax 377 motor som kommer med en förgasare men rotax 503 som kom i andra skotrar av samma åratal hade två förgasare men vad jag förstår så är det nästan samma motor bara att 503an hade två förgasare och kanske var lite större.
kan jag sätta två förgasare på ett insug som är gjort för en? typ genom att sätta ett y rör av nåt slagg.
leroy
12
Hej
ja det går bra kör med dubbla vm 34or på min forest fox,köp förgasare från nån maskin med 503 tex de
senare 5900 med503 och dubbla förgasare då passar insugen och bestyckningen blir rätt.
Tom Engman
12 apr 2007
163
Umeå
377:eek:r går bättre med två gasare rent generellt. Men du får bygga nya insug (vilket är precis så enkelt som två flänsar och två rörstumpar). Det finns såklart insug som passar, men de växer inte på träd. Vill du göra det enkelt för dig så få tag i 2st Mikuni VM30 med 150:s huvudmunstycken så är du på banan direkt, det är vad 377SS kom med original.
Tom Engman
12 apr 2007
163
Umeå
Såklart funkar VM32 eller 34:eek:rna också, de brukar vara enklare att hitta begagnade också, större än så så blir det nog mer problem än det är värt. Mindre än 30 så tror jag effekten blir lidande.
