Enduro 500 -02. Variatorn beter sig konstigt
Jolabandola
22 jan 2015
12
Nordmaling
Vid start i låg fart så åker primärvariatorn ihop och isär flera gånger vilket ger ryckiga starter. Jag har plockat isär primären och rengjort samt bytt glidklackar.
Jag har fortfarande samma symptom. Om jag håller upp huven på vänster sida när jag startar från stillastående så åker variatorn ihop och sedan ut och ihop igen fram och tillbaka tills jag fått upp lite fart.
Kan det vara fjädern som är problemet? Har inte tagit isär den än.
