Enduro 583 ( 1997 ) Startproblem... ?
karlrs
21 nov 2005
60
Steinkjer, Norge
Har problemer med å starte min enduro.
Problemet blir verre når jeg kommer i fjellet, og når det blir varmere.
Har rengjort nålventilene, og sjekket at det er originale dyser.
Hvilket hakk skal nålene være i, og hvor mye skal luftskruen åpnes?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
:) Hej !
I och med att dina start problem blir värre när du :
* Kommer upp högre i höjd = Fetare blandning
* Det blir varmare väder = Fetare blandning
...så skulle jag direkt gå på luftskruvarna på dina Mikuni VM förgasare.
Börja med att skruva in luftskruvarna till de tar stopp.
( Räkna sammtidigt hur många varv du skruvar, se till att båda förgasarna har samma. )
Skuva ut luftskruvarna 1/4 varv mer än de var ifrån början.
Hjälper inte det så skruvar du ut ytterligare 1/4 varv
osv osv...
( Max 3,0 varv ut räknat ifrån stopp läget ! )
Om den börjar fungera först när du har skruvat ut ca 2,5 - 3,0 varv så är det dags för ett lågfartsmunstycks byte också.
INTE ovanligt alls då det gäller LYNX !! ;) ;)
Lycka Till !
