Erfarenheter av högkam?
Jeppejeppejeppe
22 nov 2008
Förstår att detta säkert finns någonstans på forumet men har letat utan resultat och lägger därför upp en egen fråga här.
Köpt en Arctic Cat ZR800 årsmodell 2001 nyligen.
I väntan på snö så tänkte jag slänga på en ny matta på den. Sitter 32mm som original och kändes kanske ovärt att bara gå på 38mm.
Snäppet ovanför blir väl runt 44mm kammar.
Någon som för det första vet om en sådan matta skulle gå få in i denna skoter?
Och någon som kan ge en uppfattning om denna kamhöjd?
Kommer såklart inte bara surfa i djupsnö utan säkert åka en del på led och sjö också. Blir det då jobbigt med 44mm på hårt före och finns det stor risk att kammarna går av när man brassar över sjön?
tackar för svar på förhand.
jpn
3 nov 2005
230
Byyn
jag har väl inte så mycket erfarenhet av högkamsmattor innan jag skaffade en mountain maskin..
men polarn satte en 44as matta på den 600rr han hade förra året, och det blev en j-vla skillnad mot orginalmattan det kan jag lova. Och den mattan höll mycket bra, dock gick ju inte rr:en så fort så hur den håller i högre farter vet jag inte.
Och för att testa ifall kamhöjden funkar på din skoter så kan du ta en träkloss och lägga på mattan och dra runt den så ser du om det kommer ta i någonstans.
