Hej!
Vänder mig återigen till detta fina forum för hjälp. Var ute igår med min gamle trotjänare CS 340 men tyvärr så blev det så att mattan gick av Sånt som händer när man kör gamla grejor antar jag.
Så nu till problemet för denna eminenta maskin ska inte pensioneras än. Det känns absolut inte värt pengarna att köpa en ny matta så jag kollar blocket efter en begagnad då det verkar som att det är samma längd som på ET.
Men om jag inte hittar någon originalmatta så kanske man måste förlänga till 307 och hitta något med låga kammar så den stackars 340n orkar med. Vad är lättast, flytta bak original boggie eller köpa sig en som är anpassad för 307 i längd?
För övrigt så åker jag ju på att byta drivhjulen då det är någon konstig delning på dessa vad jag har förstått, inte 2,52 i alla fall. Jag mätte på skotern och jag verkar ha en sexkantig drivaxel som är ca 1 tum bred, är detta vanliga mått så man kan hitta något att slänga över från en phazer eller indy eller liknande?
Som sagt hur gör man lättast/billigast för att få skotern rullande igen?
Tack på förhand// Leijon
