Är det inte så att både dödarknappen och tändningslåset är kortslutande, så om du kopplar bort dem skall det gå att starta, altså, trycker du in dödaren så sluter den, och du får ingen gnista.
Förtydligande, om du kopplar en kabel mellan kontakterna och *kopplar förbi* så är det samma som att trycka in dödaren och stänga av med nyckel.
Om du däremot *klipper* kablarna så skall det gå att starta.
