Et 340 går inte,
Damza
3 feb 2012
Älvsbyn
Hej! jag har en Et 340 som inte går.. :mad: Han tänder och går i 5 sek men dör direkt efter det. Det är inte tjuvlyft pga jag har bytt packboxar och cylinderfots packnigar och topplocks packningar för ~10mil sen. Någon som har nått förslag på vad som felet kan vara?
Skulle helst vilja ha igång den innan helgen :)
backlun_d
21 mar 2008
610
Låter som bensin problem, måste du dra många gånger innan den hoppar igång de där 5 sekunderna?
Hur rena är förgasarna?
baconberra
9 feb 2012
344
Nordanstig
om du har en med elstart så måste batteriet fungera bra och kolla kroken som går up från tanken så det inte sitter en massa skit där
Damza
3 feb 2012
Älvsbyn
Jag har nu fått igång den.. Det var loppor på tändstiften så då jag bytte tändstift så starta den på första draget och gick som en klocka :) Dum man känner sig då man inte kollat lite närmare på stiften..
