ET340T Startproblem
ÖKXmattis
11 dec 2010
Överkalix
Hej!
Jag har en et340t. Jag har märkt nu i vinter att den är extremt svår startad?:suspicious:
För på julafton hade jag varit och kört ca 1 timme, Jag gick in och åt lite julmat <3
Sen skulle jag gå och flytta på skotern, Och den ville inte igång -.-' Jag stod och drog som nån jälva annan idiot! Kan det bero på Dåliga tändstift/tändhattar?
Jaja, Iallafall Jag är ny här så jag vet inte om jag stoppa i rätt avdelning?
Lynxi
20 jan 2006
890
Det är fullt möjligt att du har vatten i bränslet o det har frusit, då får du inte fram tillräckligt me bränsle.
Den kan ha flödat åxå. Kolla bränsletillförseln.
J
Jona$
ta in den i värmen och låt den stå över natten, fungerar den då så töm den på bränsle och byt filter om så finnes samt gör ren förgasare.Ta även och byt stift om det var länge sedan.
ÖKXmattis
11 dec 2010
Överkalix
Okej.. det var ett tag sen jag bytte stift (A)
Men Tyvärr så kan jag inte ta in den i värmen nånstan -.-'
Jag kan prova byta stift,
Men hur har det kunnat komma vatten i tanken? = o
