Etec 800 varvar 7400 vad är problemet?
österåker
10 apr 2015
30
Har problem med min freeride 2011. Den varvar bara 7400 efter de så spottar och fräser den. Inga felkoder har jag. Har gått igenom båda variatorerna dom såg bra ut. Kan de va raveventilerna som skapar problemet? Tacksam för snabba svar. ☺
xsummit
19 jan 2013
Lindesberg
Hade samma symtom på min summit 12 (800 e-tec) förra året och då var det ett tändstift som var paj, dom kollade värme på y-röret och och såg att det ena var mycket kallare..tror det var det på variator sidan..
österåker
10 apr 2015
30
Okej hoppas de är så enkelt. Dom är ju knappast bytt sen ny. Ska prova de imårn gick den bra annars? För min går ju fint enda upp till 7400-7500
Rsveden
20 feb 2011
262
Västerås
Nu är jag ingen expert på e-tec men när min gampolaris får problem med en avgasventil så blir det typ som du beskriver.
jw1978
10 jan 2010
617
11
Kan vara också variator fjäder som gått av. Om du 7400max i alla lägen
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Avgasportarna brukar den varna ganska omgående om någon felar.
Reedsen eller bränsletillförseln kan vara värt å kika upp. Då soppafiltret, slangen i tanken, bränsletrycksregulatorn.
Dock mår den knappast dåligt av ett par nya stift så börja i den änden. Även ett läckagetest där du bryter lite i spjällhuset kan vara på sin plats.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Reedventilerna är vanligt fel på tidiga e-tec.
Har du bra tomgång, brukar den lägga av när du ska i med backen?
JAAG
402
83
Malå/Adak
Byt tändstift. På dessa oljeslukare ska man byta stift varje år oavsett vad alla förståsejpåare säger.
Gjorde det på båda mina E-tec, (-11 FR och -13BD), och det behövdes, särskilt på -11an.
Byta stift är dessutom enkelt, du för det själv på några minuter. Googla bara hur du indexerar stiften först.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
X2 på tändstift!
En polare hade så. Gick dåligt på höga varv. Nya stift och vips blev den som ny
österåker
10 apr 2015
30
Det var stiften! Tack för tippset
