Exciter 2 -1991 Tändningsfel
giinkie
9 dec 2012
10
www.youtube.com
Hej, Jag har en Exciter 2 -1991 Jag har haft den 2 vintrar nu, jag har detta problem med att den "misständer" när jag kommer vid 3000Varv/min och det är bara vid 3000 varv den misständer.
Om man gasar på i början så den varvar över 3000varv så funkar den perfekt men direkt när du släpper gasen så slutar den fungera igen.
Det som är konstigt är att när man tar bort kontakten för lyset så verkar den "smälla" ännu mer. Den gjorde såhär förra vintern också fast då misstände den bara 1 gång vid kallstart och sen fungerade den. Men nu är den helt knäpp och funkar inte alls.
Skulle vara tacksam för svar. Finns även video på vad den gör när man gasar och släpper gasen.
http://www.youtube.com/watch?v=z5L7NIoT-2E&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=JL5lSclgBPo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=fKtApGircLg&feature=plcp
thullen
Leksand
thullen.se
Börja med att göra rent förgasarna, kolla chokeventilerna, insugen och reedventilerna.
Är väl de tips ja kan ge då ja inte vet vad du kollat innan.
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Hade en phazer i tonåren den var jag med och bada med då börja den gå jätte dåligt på låga varv. Men på lite högre gick den jätte bra visa sig sen att det var cdi-boxen. Den gick ungefär som din misstände ordentligt.
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Kul när felen löser sig!
Skall kolla på svärfars Exiter I snart som tydligen har nåt liknande problem. Har den också TORS eller kom det med Exciter II ?
