Exciter, går bara på en cylinder!?
PowderRider
15 mar 2007
150
Bredbyn
Tjena!
Min polare Oskar har en Exciter -90.
Den går bara på en cylinder tills man kommer upp till 4000varv.
Kompen är lika på båda cylindrarna.
Vi tror att det är nått med fel bränsle pumpen, för han får mindre bensin till vänstra än den högra förgasaren.
Eller vad tror ni?
Tacksam för svar! :hello:
ilves
7 nov 2006
764
det är nog förgasarna som behöver en rengöring/översyn skulle jag gissa.
för skulle det vara "fel" på bränslepumpen skulle den nog gå lika dåligt på båda cylindrarna eller inte starta alls.
jocke_91
12 feb 2008
499
Nyland
endera att den inte får nog med bensin för att de sitter igen i ena förgasarne. eller så är det nå fel med tänningen.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Hadde ungefär ett sånt fel på min Mach 1. Gick bara på två cylindrar tills man kom upp till 6000 varv....
Det var packningen som sitter vid primärvariatorn som var sönder så den drog tjuv-luft. Den betedde sig som att det var tändningsfel, sura ner sig och baksmällde, men så var det inte.
