Om du bara ska höjja några cm går det göra en fuling och samtidigt ha kvar styrkåpan.
Höjde mitt styre ca 3-5cm och då tog jag längre bultar och satte styrkåpan under "fästet" om du förstår. La även brickor imellan.
Det var som sagt en riktig fuling men det funkade och syntes inte särskilt mycket.
har du kvar original styret kan du ju såga av det och förlänga styret, ser ju ut som ett T.
Ifall du ska ha kvar original styret och bara modda det så passa på att förstärka det rejält! mitt gick sönder 3-4 gånger och även brorsans.
MVH Patte
