ext 550 efi -93 problem?
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
hej har ett fel på en ext 550efi -93, när man ha vare å kört då gå den skit dåligt upp till 6tusen varv sen efter de då går den väl någorlunda normalt, och när man ha vare och kört och stannar av då ligger varven på 4tusen och den far fram och efter ett tag då går den ner till till de vanliga varvtalet, och man måste gasa för att man ska kunna starta den,
nån som ha nån aning om vad som kan va fel?
Tengil
23 mar 2005
824
Dvärsätt, Jämtland
Hade en sån skoter en gång, hade liknande fel, bytte batteriet och problemen försvann. Prova byt batteri, har du otur kan det vara bränslepumpen...som ej var billig om jag kommer ihåg rätt. Men ta ovanstående som tips och absolut ingen sanning, Hoppas du hittar felet!
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
ja då äre ju garanterat batteriet för föra vintern hade de blivit slut på ström och då laddades de upp och den har ståt ute tills i fredas med batteriet i och de hade frysit. så vi tinade upp de och laddade de.
