ext 550 motor hjälp !!
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
chenare jag har en ext 550 motor och en hel skoter jag ska börja ett projekt med men funderar räcker det till att göra en lätt puder skoter av det med den motorn orkar den fara och pumpa på i puder snö ? ska förlänga den givetvis. men vet kan jag göra med motorn som inte kostar helvete för att den ska bli rappare och piggare ??
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Den motorn funkar bra bara man får till variatorerna. För puderkörning krävs plastskidor och förlängning :) Dubbelpipor är att föredra.
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
okey nog förstår jag det :) men går det inte att prässa ut den lite mer motorn vill ej börja borra och gorma vad kan man göra ? :S typ variator kit ? vill ha den ganska rapp ochså för att kunna mata ett res då och då ?kan man kunna få den att göra det funderar ochså kan man få in en 44 matta på den i band tunneln? :S och orkar den driva bra med deT ?
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
;) För att vara petnoga får man in 42mm matta i tunneln, men då är det tight. 38 går lätt in om man byter drivhjul och 32mm med originalhjulen. Kittar du variatorerna reser den skidorna lite lätt, men det är ingen skoter som går på rullen det här.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Allt handlar om pengar helt enkelt. Ska du kosta på skotern vissa grejor så ska du inte snåla in på annat heller så det är bra att veta vilken nivå man vill lägga sig på ekonomiskt.
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
ja jag är ju inte en bortskämd unge då skulle jag ej gjort detta då skulle jag nog nästa göra som alla brats gör köper det värsta :p men har väl en hyfsad ekonomi typ 2 tusen eller nått pär månad eller mer beroende på :p .. du vet inte av nån motor 440 eller 600 till salu ? eller byte mot 550
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Jag menar att om man förlänger/byter boggie måste man ha matta och tunnelförlängning och på det tillkommer plastskidor. Ett motorbyte på en sån här betyder att man måste modda huv för att få plats med piporna om man nu får i motorn ens, för det är väldigt trångt.
Talar av egna erfarenheter. Just därför kan man planera och skissa lite och se efter vad man vill ha/ har råd med och arbeta utefter det. Mitt bygge ligger strax under 20 000 och det är inga pengar jag får tillbaka, men jag har haft roligt under tiden och fått till en unik skoter. :)
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
jo jag förstår det : ) men det blir ju som lite i taget ska inte köra nå mera i år eller jag kör frugans skoter så jag klara mig :) ska börja nu lite lätt sen till sommaren blir att sommar jobba hela sommaren och göra mer då :) tar som en bit i taget funderar på en sak som du kanske har svar på . orkar ext 550 motorn om man stoppar på en 365 boggie med typ 32s matta orkar den trycka på nå då ? eller räcker det med 345 vill som ha en lätt puder / klättrar maskin om du förstår fara och hoppa lite drivor fara upp för nån backe inte enorma bakar då :p men kullar osv :) köra puder
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Lättsammast vore det med en 345cm med 32mm kammar då du inte behöver ändra något speciellt motormässigt och att den kommer dra på bra. 365 är fullt möjligt att den orkar med lite omdrevning men frågan är hur rolig den är i övrigt då. I övrigt skulle det vara häftigt att se en gammal EXT med 365 matta :D
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
jo jag vet men kan man få tag på skenor från 307 till 365 eller måste man ha en 345 boggie och skaffa en förlägning ? :p och vart kan man få tag på en billig matta till 365 dom är svin dyra :p
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Isåfall skulle jag förlänga en 345. Problemet är att med 365 är det ingen skoter jag skulle hoppa med och mattpriserna är som sagt höga.
chabling1337
20 dec 2008
114
boden
jo jag förstår det :) men går det att ha roligt med en 365 typ fara och burka och så och fara och köra i puder ? eller hur blire har aldrig kört en skoter som är 365 :p
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Ja, nog går det alltid. Men en 365 utan back är väldigt otympligt. det är nog otympligt med 345 utan back.
