EXT-550 SP ( 1992 ) Går för fett... ?
Snävan1
Semi PRO sledder
29 okt 2004
Strand
Hej
Har problem med min EXT550 -92. Den går hur bra som helst på lägre varv och mellanregister, men håller man 3/4 gas eller mer en kortare stund är det som den dör av. Förmodligen är huvudmunstycket för stort, sitter 340 nu och enligt lappen som sitter på variatorkåpan ska det vara 330.
Så här ser stiften ut.
http://www.dedu.se/micke/stift/PICT3226_resize.JPG
http://www.dedu.se/micke/stift/PICT3227_resize.JPG
http://www.dedu.se/micke/stift/PICT3235_resize.JPG
Visst får den alldeles för mycket soppa? Ska testa en storlek mindre munstycke nästa helg. Vilken den av stiftet är det man ska kolla färgen på? Är det porslinet i mitten som gäller eller är det elektroden man ska kolla på?
Mvh Mikael
r-dish
9 feb 2005
172
LULEÅ
Sv: EXT550 går för fett?
Dom där stiften såg ju ut att vara alldeless pefekta, dom ska ha en chokladbrun färg och det såg dom ut att ha.
Snävan1
Semi PRO sledder
29 okt 2004
Strand
Börjar fundera om det inte kan vara nåt annat fel än bestyckningen att den inte går på full gas, kan det vara att bränslepumpen är dålig? Att den inte klarar att leverera tillräckligt med bränsle vid full gas. En annan tanke är flottörnivån. Om jag har mätt på rätt sätt så är det högre nivå i förgasaren än vad det ska vara enligt verkstadshandboken. Hade det varit lägre nivå än det ska vara så hade jag kunnat förstå att den inte får tillräckligt med soppa men nu är ju nivån högre. Gör det lika mycket? Så länge den inte flödar över alltså?
Snävan1
Semi PRO sledder
29 okt 2004
Strand
Nån som har nån idé. Låter min teori om pumpen rimlig? Ska kolla igenom hela bränslesystemet i helgen, filtret kan ju vara dåligt också. Har även fått tag på en begad bränslepump jag ska testa med.
