EXT 550EFI-93 problem
CHRSJO
16 mar 2006
Gävle
Hej !
Har problem med min ext, den går bra upp till 80km men när man sedan trycker fullt så axar den iväg i ca 5 sek sen dör den och "bölar".
Vad kan detta bero på. Batteriet är OK. Den var lite konstig ett tag och startade på första draget fast den var kall, men nu är den tillbaks på 2 drag igen.
//Christian
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Det finns en hel del personer här på Arctic Cat sidan har frågat om 550 EFI motorn och dess problem...
Prova att använda sök funktionen så kommer du finna massor av svar.
jååå
14 maj 2005
134
så dära ha jag på min också å på den är det sekundär fjädern som ä dålig.. men de va bara att spänna den..
