färg att måla grenrör/pipa?
R
Robin
Någon som vet färg jag kan använda till att måla pipa å grenrören på skotern? har erfarenhet av att såkallad "hi temp" 650grader C sprayfärg inte håller så bra... vet ni någon färg som tål ännu mer värme?
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Var köpte du den färgen? Jag köpte iaf värmetålig färg i sprayburk på OK och sprayade moppekröken med, och det funka bra. Annars kan man ta spissvärta som man använder till gamla vedspisar och stryka på, funkar perfekt :D
R
Robin
Färgen hittade en kusin på okq8 i stan å sprejade på sin moppe krök men det flagnade ganska fort... spissväta borde jag väl hitta på någon färgbutik eller finns det även på okqå eller statoil?
R
Robin
det blev hi temp 650 färg istället, billigast... spayat på pipa å grenrör å allt, låtit de trokat och sen startat skotern pga att färgen härdar först vid 250 grader.
kan skicka lite före och efter bilder
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Jag köpte "Hot Paint" 600c på Biltema :D Ska svetsa igen lite hål på pipan till Blizzen sen måla :) Köpte även färg där till huven men den verkar det bara vara vatten i :/ eller så måste man skaka utav h*lvete
