fästa boggien
johanssson
16 jan 2009
40
umeå
tjena
jag har nu gjort dropbrackets och nya hål fram för att höjja skotern men får inte främre boggiefästena dit dom ska :confused: det går helt enkelt inte att böja dit dom.
finns det nått knep att använda när man ska skruva fast dom?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
spänn ihop boggien med ett spännban.. bakre saxen.... så ska du se att de är närmare :)
Triple800
Å du har mätt så du har exakt samma C-C avstånd mellan främre å bakre hålen till boggien som de är org.?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
som jag förstår det av ditt inlägg så menar du altså att du har sänkt bakre boggiefästena med hjälp av dropbrakets, men du har orginalhålen kvar fram? isåfall är det inte alls konstigt att du inte får dit det.
Preci som Triple800 säger så måste du sänka hålet fram också.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
skruva dit de framre forst, sedan far du skruva dit de bakre (kan underlatta med spannbandsmetoden)
ursaktar den konstiga stavningen, engelskt tangentbord
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Själv lägger jag den på sidan (skotern alltså), fram först, sedan bryter jag upp bakänden, lite jävulskap och bänd, sedan sitter den där.
Ja i original hålen då ;-)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Man får ofta böka litegrann och det hjälper om man ätit gröt och lyft en hantel eller två.
Om man inte gillar vare sig gröt eller hantlar så måste man nog be en kompis hjälpa till.
