Fästning PowerMad
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Jag ska sätta på PowerMad handtagsskydd på min Mtn 02 men är inte hlt säker på hur jag ska fästa dom.
Måste man ta bort eller kapa bort en bit ur plastövedraget på styret?
Nån som har en bild som den kan lägga upp så jag kan se hur jag måste göa? Mtn/Kingcat 02-04 å M-serien fram till 07 (tror ja) har samma styre så vilken som helst av dom modellerna funkar.
Tack på förhand..
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Tycker du ska ta bort det, känns inte så bra att skära sönder med tanke på om du ska sälja sen.
Man fäster ju det runt styret bara..
TLK
27 dec 2007
350
Gällivare
Kolla hos din AC återförsäljare, jag tror att de har ett par fästen som går att sätta mellan gashandtaget och handtaget. Det ska tydligen passa powermad handtagsskydden också.
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
tack för svaren :) jo, de var så jag hade tänkt att man kunde göra men tänkte att fästet kanske blir ivägen för bromshandtaget.
Vilken färg ska jag ta? jag har funderat på svart/svart.. Men vilken färgkombination tror ni blir bäst?
Här är en bild så ni ser hur den ser ut..
TLK
27 dec 2007
350
Gällivare
Jag tycker att de vit/svarta passar till nästan alla modeller och färger. Så vit/svart enligt mig, då kan du även flytta över de till nästa skoter om du byter nån gång.
