Få bort luftburken
Renegade08
6 feb 2012
14
Kanske en dum fråga men måste jag plocka sönder hela skotern för att kunna byta säkring till tankmätaren, går det få ut luftburken åt sidan eller måste man ta bort grejer så att den tas uppåt? Skotern är en renegade
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Det är lätt!
Bort med variatorskyddet.
Röret som går in i toppen av burken - Lyft spärren och skruva/vrid av röret. Akta så inte o-ringen ramlar väck.
Strax ovanför sprinten på bilden sitter en "flärp" av plast som låser burken på förgasarna, tryck den i framkant och dra ut burken.
Klart.
Tullus
13 jan 2009
2.042
Tullus/Östersund/Åkersjön
Tänkte samma sak första gången jag tog bort min luftburk, du kan få behöva bryta lite lite, det behöver iallafall jag göra! Var noga med att allt hamnar på plats när du sätter tillbaka den bara!
