få på gummihandtag
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
tjena har monterat rsi hookar och handtagsvärmare på styret nu och köpt rsi 8" gummihandtag, men vete fan hur jag ska få på dom, vore ju lättsamt att smörja med nått men då kommer dom ju säkert att glida av och det vore ju inge kul.
så hur fan ska man göra,
Sen har jag en liten fundering handtags värmarna skall kopplas in på rev's orginal knappar och är inge hög eller låg på nya värmarna så tänkte koppla så man har värme på bägge lägena, kablarna på höger sida är kvar, de är bara avknipsade vid gas reglaget , så där är det vell bara att koppla på. Men på vänster hittar jag inga kablar och har ingen aning om var jag kan hitta dem heller, nån som har nå tips?
LindeMan
4 aug 2007
804
lr tryckluft, monterade mina igår, nya värmare å lim! stop i ena änden av styret sen blåser man luft samtidigt som du drar på handtagen!
pitemartin
4 feb 2010
30
Med tryckluft går de på en sekund! Men man ska komma ihåg att hålla i handtaget på motsatt sida när du monterar det andra handtaget, annars flyger det åt fanders :)
