Får ej tillbaka boggie´n hjälp!
trogen
17 dec 2008
400
Borlänge/Tjärnvallen
Hej,
Håller på att byta matta på min 600 xc edge, har fått dit mattan och drivaxel samt dom främre skruvarna till boggien, men får fasiken inte dit dom bakre(även provat sätta i dom bakre först, men då är det samma problem fram). Jag spände boggien så hårt jag kunde innan jag rev isär allt. Men det verkar inte räcka nu, skulle behöva 2-3cm till framåt för att få i skruvarna.
Jag har bara spännt den bakre delen i boggien när jag tog bort den. Om det har nån betydelse?
Någon som har nåt tips?
zlay3r
19 mar 2008
302
Ta en eller två kompisar till hjälp ska du se att ni lyckas trycka dit den på plats
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
5-6 cm spel om du trycker på mattan... kanske?
Prova dig fram men ju lösare ju bättre (Fram tills den kuggar över vill säga)
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Komihåg att kolla kedjespänningen innan du sätter tillbaks locket. Sen känner du efter lite igen när du kört en sväng. För att många tror att det är mattan som rappar när det själva verket är kedjan. Annars så har jag micklat lite med edge. Du har mitt nummer på ett privat pm.
HansN
Östersund
Fick dit den nu! Det gick med spännband mellan boggiefästena. Hur hårt ska man spänna mattan, några tips?
Hej
Kom tyvärr in lite sent här eftersom du redan fått dit boggin men mitt tips kan kanske vara till hjälp om du skall ner med boggin fler ggr.
1. Palla upp skotern bak.
2. Lyft i boggin och skruva fast de främre fästskruvarna.
2. Häng loss boggifjädrarna och vik dom bakåt.
3. Ta ett par klossar (ca. 2 cm tjocka) och lägg mellan "saxlänkaget" och bakre saxstoppet på båda sidor. Det är möjligt att du får laborera lite med tjockleken på klossarna men jag har använt skaftet på en hockeyklubba och sågat klossar av.
4. Sänk ner boggin och voilá så hamnar bakre skruvhålen rätt.
/Hasse
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
spänn matta så när du trycker ner den med ca 5 kg tryck ska de vara ca 2 cm mellan matta och boggien. Har du no slip drivhjul behöver du inte spänna den lika hårt men antar att du inte har det på den där.
R
Robin
Så pass löst som det går utan att den rapplar.
Allt annat svammel om cm hit och dit är bara bullshit.
