För lite ström till soppapump? M800-13
antenorgren
9 jan 2014
26
hofors
Hej jag har problem med att min skoter får för lite ström till soppapumpen.
Jag kör med en utvändig regulator med bränsletrycksmätare och ställer jag den på 4,3bar när jag kör pumpen på ett 12V mc batteri så ger den bara 1,1 bar när jag kopplar i kontakten och startar skotern, den får då en torr gång och tomgång på ca 2600-2800rpm. trycket ökar inte om jag varvar den till 5000rpm heller..
Tar jag plus från 12V uttag och kopplar till plus på pumpen och startar skotern får jag 3,5 bar direkt och lugn och fin tomgång på 1600-1700 och efter 4000rpm har jag inställda 4,3bar.
Fråga 1: Vad styr strömmen till pumpen och sitter den någon voltregulator?
Fråga 2: Kan jag stjäla ström från 12V uttag för att rädda sista skoterturen på torsdag? Skotern går kanon då jag gör det.`
Tack på förhand/ Ante
torbjorn
Vad får du för spänning till pumpen när den bara ger 1,1 bar?
Som nödlösning bör det fungera att köra pumpen på 12 V från uttaget, men ha för säkerhets skull en amperemeter inkopplad och håll koll på hur mycket ström den drar. Det kan ju tänkas att något fel på pumpen eller resten av bränsleinstallationerna (t ex stopp i ett filter på trycksidan) gör att den drar kopiöst med ström men ändå fungerar någotsånär bra om den får en rejäl matning.
En grov tumregel är att normal strömförbrukning för en bränslepump är 1-2 A i "tomgångsförbrukning" plus 1 A per bar bränsletryck. Vid 4,3 bar borde man alltså kunna vänta sig att pumpen drar mellan 5 och 6,5 A.
antenorgren
9 jan 2014
26
hofors
Skotern fungerade att köra hela dagen med ström från 12v uttaget;)
Mycket bättre åkning än väntat i gördalen idag.
Tack för svar torbjörn då jag ska kolla upp hur mycket den får via rätt kontakt imorgon.
