Hur långt ska man skruva ut bränsle/luft skruvarna?
I intruktions booken står det 1-½ varv och på undersidan på huven står det 1½.
Just nu har jag dom utskruvade 1 varv och den går ganska fett på låga varv men bättre på höga.
Men har haft dom på 3/4 men då gick skotern inte så bra när man tryckte fullgas men bättre på låga varv. Och det märks mycket mer nu när det är löst före och motorn får lättare att varva upp.
Men det käntes som skoter gick bättre på fullgas när den var halv kall och man hade skruvat ut dom 3/4 varv.
Sen står det att det i instruktionsboken att det är en Lågfartsinställning och sen längre ner står det att den inverkar på motorns effekt från tomgång till fullgas.
Sen kan man fråga sig varför det är en så "knasig" förgasare, med spjäll och inte trottel.
ELLER/OCH så skulle det ju kunna bero på att Variatorerna inte är i bästa skick. Skoter har gått 900 mil på mätarn och det är knappast gjorts någon variator renovering.
##### Japaner.
##### Japaner.
