Förgasarbestyckning enduro 600 sp
Micke Nydahl
24 feb 2006
60
Hej jag undrar vad det är för orginalbestyckning på en enduro 600sp 02???
Undrar även vad det är för tillslagsvarv orginal???
Masen75
14 jan 2008
26
Det stämmer att det ska vara 500 resp 20.
Du kan ju oxå kolla i sprängskisserna på brp:s hemsida, länk finns överst i lynx forumet
Masen75
14 jan 2008
26
Alltså varför vill du gå ner i storlek, normalt sett gör man väl bara det om man kör på hög höjd eller? Hur ser dina stift ut, är färgen på dem ok så varför byta munstycken.
Micke Nydahl
24 feb 2006
60
Normalt brukar skotern vara bestyckade för att gå på alla ställen under höga och låga temperaturer. Och stiften blir lite svarta och fuktiga. Därför undrar jag om det är andra som kör ned bestyckat och på vilka munstycken som andra vet funkar!?!?!?!?!?!
lars
31 dec 1999
1.496
Du kan nog bestycka ner den två steg och få 5hk till. Jag hade en Rave 800 -01 som jag gjorde så på, blev mycket piggare
Lynx800HO
28 feb 2008
92
Hej
Jag rekomenderar dig inte att bestycka ner till 480 av egen erfarenhet modellen skanar DPM som kan hjälpa till med lite extra soppa. Har haft exakt en sådan modell och provade 480 och den nöp i kolven 2gånger och jag har aldrig kört på en lägre avsnivå än 320 möh.
Det kan fungera om du går ner till 490.
Är den hård på bränsle eftersom du vill bestycka om?
//800HO
