Förgasare
linans
19 jan 2010
50
Hej på er. Har en polaris 600 switchback 2005. Håller på med rengöring av förgasarna. Mikuni tm 38 or tror jag. Det finns 2 st justerskruvar en liten en stor. Vilken gör vad? Sen på den lilla finns en fjäder en bricka och en oring. Vilken ska in först i hålet brickan eller oringen?
torbjorn
Troligen ställer man in bränsleblandningen vid tomgång med den lilla skruven och tomgångsvarvtalet med den stora.
Brickan ska sitta mellan fjädern och o-ringen, syftet med den är att inte den vassa änden av fjädern ska skära sönder gummit.
Det finns inte nödvändigtvis något bränslefilter utöver sugsilen i tanken, eventuellt kan det tänkas sitta någon sil inbyggd i bränslepumpen. Det borde stå om den saken i skoterns instruktionsbok.
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
7
Ursviken/skellefteå
Fabrikinställningen för denna skoter:
Den bakre skruven före trottel, är luft( ska vara urskruvad 0,5 varv.
Den efter trottel (bränsle),ska vara urskruvad 1,5 varv.
Nålen ska vara i läge 4.
Skickat från mitt 🍏 med Tapatalk
