Förgasarproblem sachs 290.Tilotson....
lennart wiklund
21 feb 2007
117
Dessa jäkla tilotsonförgasare..
Har problem med den ena av dom.Sno-trick sc-12.20hk sachs.
Visst skall det väl gå att sätta på mikuni på dessa?
Vet någon vilken mikuni som passar,var köpa?samt insugsplatta+pump.
Har rengjort förgasarn,kollat mebranen.allt ser bra ut.vandrar upp&ner på tomgång.får ej soppa på lågvarv.Kommer luftbubblor i bränsleslangen så nogot är otätt.Bytte alla slangar plus satte på slangklämmor,inget hjälper.Bytte så förgasare till en annan lika tilotson,då går den klanderfritt!
Vet någon vad som brukar vara generalfelet med dessa förhatliga membranförgasare??
lennart
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Problemen är väll själva membranen, och att de så kallade backventilerna i mellan allt blir trötta, och att det är så många och trånga passager i förgasaren som lätt blir igen täppta av skräp av dyligt skit som kommer med i dunkar och ramlar i bränsletanken.
Kanske det är dessa som jäklas, har dock inte kört en maskin med membran förgasare och som har djävlats, har fungerat klanderfritt för min kusin och Alpinen min har inte gått 1 meter på egen maskin sedan hösten 1998 då den flyttades inne i maskinhallen från kortsida till kortsida hos förre ägaren.
Kolla runt hos skoterdemontörer efter förgasare, mellan 28-30 mm borde ge bra sug i motorn, isugsplatta kan man tillverka själv men det ska finnas beg hos demontörer och kan finnas på Duells eller Rinab har dock aldrig sökt men dom har insugs gummin till nästan vad man än behöver det till.
pezon
Kommer det bubblor i slangen så är det nog otätt någonstans mellan gasaren och tanken, kolla det först?
pezon
Testa sätta ner slangen i en pet flaska me soppa, kolla om det kommer bubblor ut genom gasaren eller om det funkar.
Kommer det bubblor då så är det mest troligt backventilen eller själva pumpmembranet som har nått problem.
