Förlänga xtc 700
Yamaha xtc700
8 mar 2017
12
Har tänkt förlänga en av mina gamla yamaha xtc 700 från 307-365.
Nån som vet mått på hur långa förlängningsskenorna ska vara..
Tänker jag rätt.
365-307= 58
58/2= 29
Skenan skall vara 29 cm
Är det korrekt?
rickee7
26 sept 2009
127
Du kan självklart tillverka dom i vilket material du vill så länge det är starkt nog och går att fästa i boggien. Så stål går självklart bra så länge det är dimensionerat för jobbet.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Jag har förlängt med 5mm plattjärn men det var från 345-365cm. OBS att måttet skall vara vändaxelns förflyttning bakåt, dvs axeln skall flyttas 29cm bakåt. Skenorna bör rimligen vara lite längre och eftersom de blir ganska långa bör också infästningen i befintliga skenor vara tillräckligt stark.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
förlängde för länge sen en lynx g-type, och där gjorde vi skenor av alu samt skar ut 2 avlånga klossar som gick precis i hålet där vändhjulsaxeln satt orginal så det inte bara var i bulthålen som det höll emot vid brytningar upp/ner
