Det bästa är att ringa runt och fråga. Själv har jag IF, och betalar ungefär halva premien mot vad ett annat bolag som kom med offert på försäkringar i höstas erbjöd.
När en kompis ringde runt och skulle försäkra en skoter så var däremot IF bland de dyraste?!
Ofta blir det billigare om man tar samma bolag som man har hemförsäkring mm i. Kolla också om du får några rabatter via t ex bensinbolag eller livsmedelskedja där du är kund, via facket eller andra föreningar.
Försäkringspriserna brukar vara förhandlingsbara numera, för övrigt. Om man har ringt runt en vända och fått ett lägsta bud på premie från något visst bolag så kan man ringa runt igen och kolla om nån annan lägger sig under.
Tänk också på att försäkringsvillkoren inte ser likadana ut för alla bolag. Det är inte säkert att t ex alla helförsäkringar omfattar lika mycket. Vissa bolag kräver att skotern ska vara fastlåst för att stöldförsäkringen ska gälla, andra har inte det kravet.
