förvirrad..!?
makkarn
16 dec 2009
10
jag har en arctic cat ext 550 efi -95
förra vintern gick den väldigt dåligt. upp till ca 4 000 rpm var inget problem om man inte tröck fullt men sen "dör" den den blir bara att gå på 1 cylinder...:bawling:
jag har lyft ur pumpen och kopplat ström på den direkt och den fungerar. börjar fundera på om det kan vara en spridare? jag tog bort tändstiften och drog några gånger och det var som en "fontän" i den vänstra cylindern men i den högra var det lite rök. :hmmmm:
sedan skulle jag vilja veta om det finns någon som kan skicka en länk så jag kan få en sprängskiss på elsystemet.
Tack på Förhand!
