Jag har satt på boyesen på min skoter. Och har hört att man möjligtvis behöver bestycka om lite grann. Så jag tog och skrev en fråga till glansgården som är återförsäljare här i sverige och skickade även ett mejl till boyesen i usa.
Här är mina två svar.
With Boyesen Rage Cages part # RAD84-2 installed in a stock sled, we recommend dropping the main jet 1 size. Do a plug check to make sure the engine is not running too lean. You should not need to change the pilot jet."
"Hej
Org i huvudmunstycke och 20 i lågfart.
Mvh
Per"
Vad ska man säga.. man blir lite förvirrad. Man får ta och testa som båda sagt, kanske blir bäst =)
Vad är erfarenheterna här på forumet?
"Hej
Mvh
Per"
