Hej allesammans håller på att hjälpa en polare med sin f6. Felet är att när man kört en liten stund så tänder sig templampan. Vad kan felet vara? Den blir inte onormalt varm heller. Snabbt svar hade varit jätte bra ska åka imorgon.
Ser ut att vara en 04 av att dömma på titeln av tråden.
Har ni gjort nåt med kylsystemet?
Testat att lufta det?
kör upp framänden så den står högst, palla upp den bak så mattan går fri, skruva av locket på kylar burken och varmkör den så för att få ur luft ur systemet.
Annars så kan ju tempgivaren vara knas kanske.
jag tror inte den lampan ska användas på skotern ,( du har ngt glapp) check engine blinkar konstant utan kod då vattnet är ca 85c och lyser konstant då den är ännu varmare , så har det varit på alla mina f7or ( 3 st ) om kylarna är varma så cirkulerar ju vattnet , det krävs hård skare för att tända lampan så den börjar blinka ..
givaren sitter i vevhuset under motorn i bakkant på magnapullsidan ..
Det var inge vatten upp till toppen men i resten av systemet. Och när vi mecka medan så var det vatten upp till toppen. Fast när den la av så fanns det inge vatten i den slangen.
