F6 -05 efi svårstartad
Tokstolle
14 dec 2010
Timrå
Tjena.
Skulle dra igång skotern igår men det tog en jäkla massa drag innan den startade, säkert 10-15 st. Så jag provade igen idag om det tog runt 5-6 drag. Har tidigare startat på 2-3 drag som den ska göra.
Har även upplevt att den dött på gasen nån enstaka gång i början när den är kall.
Någon som har någon aning om va de kan vara?
Tokstolle
14 dec 2010
Timrå
Kanske blivit kallare ute? ;)
Jo visst är det väll så, är väll i sig inte nått större problem att dra några gånger extra. Men jag tänkte mest med tanke på att det är efi så ska väll de inte spela nån större roll om det är kallt? För det var inte någon större skillnad i temp från tidigare gånger.
Sen angående gasen så har du väll helt rätt;)
Tack för svar iaf:)
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Det är en EFI spelar ingen roll om det är +20 eller -30 den ska vara igång inom 3 drag. Som du skriver att den gjort tidigare.
Den ska inte dö på gasen. Visst den svarar kanske inte bra när den är kall. Men då är den just det så då har man ju inte varmkört så det är väl ändå ett icke problem.
Så det är nog bara börja leta elfel eller bränsle.
Men den går helt bra när den väl går ?
Tokstolle
14 dec 2010
Timrå
Var precis ute o körde, då startade den på andra draget och gick hur bra som helst. Så antagligen var det väll nått temporärt? Men ska förmodligen ta en tur imorgon så får se om det är nån skillnad då kanske. Sen angående att den dör tycker jag inte heller att den ska göra, dock gjorde den det inte alls idag så det är väll inget att hänga upp sig på. Men annars så går den hur bra som helst:)
Tokstolle
14 dec 2010
Timrå
Var som sagt ute o körde idag och startar på andra rycket kall och första varm. Så antagligen var det kanske soppan i tanken som stått över sommarn som va dålig. Aja startar fint nu iaf och dör inte alls av på gasen:)
