F6 Trimmande + APV
Tottis
8 mar 2010
42
Korsnäs
Tjena!
HAr en Arctic cat f6 -05 som jag har satt 2,5'' SIMONS ljuddempare på! lååter fräänt :D stod och hoppade jämnfota jag och min kompis när vi drog igång kissen !
känns som den blev mycket piggare också!
skulle järna ta en 15hk till ur den! Vad lönar sig att gör? V Force 3 bladventiler? Drevning?
sen undrar jag hur jag ska på APV motorn kollad om den fungerar! har putsat avgasventilerna med aceton så dom löper fint i syllarna nu och så har jag justerat vajjrarna (34,5mm) ! prövade att ha opp den hissad ochh gasa som fän men sörvermotorn rörde sig inte! någon som vet vid vilka varv den ska börja arbeta?
tack för svar!
Desa
11 dec 2010
516
Skulle tro att du tappade 15 hk med hemma burken men ljudet kan luras så de känns som +15
Trollet23
1 mar 2009
1.816
tack för svar!
7200 rpm. Och släng bort Simonsdämparen om du vill ha effekt. Snabbaste sättet.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
och dina 15 hästar till med hjälp av drevning och v-force kan du glömma. Lägger du ut några tusen på den så får du förhoppnignsvis ut skotern "fabriks effekt", men då skall du först, som trollet säger, slänga din slutburk åt h-vete,
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Ja sen kan det vara en god idé att inse att drevning inte påverkar effekten.
Hade jag ägt en F6 och var sugen på mer effekt så hade jag sålt den och köpt en F7 istället. Garanterat enklare och billigare än att fippla på med den du har nu.
Tottis
8 mar 2010
42
Korsnäs
okej tack! hur mycket varv brukar en f6:a ta? blir nog en f7 eller en mxz 800 till nesta vinter antar jag!!
832
Du kan få tillbaka org effekt och mer därtill UTAN att ta bort simons dämparen genom att strypa stingern . Men det kräver helst jobb i bänk eller stor bestyckarvana och egt mätare ,,både farligt och svårt jobb men fullt möjligt. Man sätter helt enkelt dit smalare rör från pipan till burken eller stryper med insatser i stingern
För att få ut 15 hk extra krävs fullständig portninga och byte till dubbla pipor om det nu inte sitter det redan?
Bara genom bra trimpipor kan du nå allmost 15 hk
Tottis
8 mar 2010
42
Korsnäs
ok! har nog arctic cat orginal pipa nu! är det nårmalt att en f6a dricker 2 tankar (100liter) på 80km?
Desa
11 dec 2010
516
Låter helt sjukt något väldigt stort fel om de nu inte är så att den gått 80mil :) De hade varit en dröm
robin-_-
22 nov 2004
853
så den tar bara 12,5l/mil? låter väl vettigt för en 600 eller vad tycker du? fast med simons burken har du väl kanske närmare 200hk och då dricker den sås
832
100L på 8 mil!!!!! Haha Det drar ju försvarets bandvagn ar :wof:
Jag skulle inte röka i närheten av den där och ställ den långt från eldhärdar.
Men om du skrivit fel så den bara drar 100L på 80 mil är det otroligt bra!!
1.000
Haha om den verkligen har dragit 100 liter på 8 mil kan den inte gå bra.
Inte änns min 1200 turbo drog så mycket när den blåste soppa rakt igenom motorn..
Får du till det felet så har du garanterat +50hästar i maskinen :)
