f7-03:a. Problem med borttagen oljesmörjning
patriot
28 feb 2011
104
Hej där alla mekare. Köpte i vintras en f7 03:a som visade sej vara skrot och sönderskruvad. Har nu renoverat cylindrarna, bytt kolvar, bytt voltregulator+lagren i drivaxeln. Satt fast apv motorn som hängde och slängde då man tagit bort oljeburken som den ju ska sitta i. Min fråga är nu: Det sitter en slang med en plugg i änden och den kommer från oljepumpen. Olje behållaren är borttagen och jag undrar då om det bara är oljepumpen som behöver lite olja nu och då för att inte skära ihop eller smörjer den vattenpumps lagret ochså? Sen blir det en pöl olja på golvet sen man haft igång den och det ser ut som den kommer från flänsen mellan insprutningen och luftburken. Gör det nåt? Som ni märker så är hela skotern ett vrak men tack vare er hjälp kanske man kan få köra i vinter. Hoppas ni vill hjälpa
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
plocka bort hela pumpen och sätt ett lock där istället , de går en slang från pumpen in mitt under motorn för att smörja dreven , dra upp den slangen till insuggummina och plugga den men pumpa i lite olja med jämna mellanrum ....
ngn pöl med olja ska inte komma ut , men de kan vara en del olja i gummit mellan luftburk och spjällhus , ta lös luftburken å torka rent
patriot
28 feb 2011
104
tack för hjälpen. ska försöka ta bort pumpe, Det är ju trångt som fan men går kanske underifrån. Drar sen en ny, längre slang från dreven under motorn och upp ovanför motorn som jag sen matar i lite olja då och då.
