F7 -03 MOTORPROBLEM Går bra sen går väldigt dåligt efter 3 min VARFÖR??
Thekeffo
14 dec 2008
152
Hej grabbar.
Jag har en F7 -03 Som jag köpt skuren på variatorsidan. har nu bytt cylle och kolv motorn startade lätt och på en gång men gick endast bra i dom 5 första minuterna sen är de som att den går på en cylle fast ändå inte..
Feö lampan blinkar 5 gånger snabbt och sedan ett kort uppehåll.
Om man då stänger av och startar igen så går den bra igen men bara i dom 5 minuterna.
Har idag lånat och test bytt ut en polares tändspole, data boxen, givaren i luftburken, spridarna och även bytt stift men inget av de gör nån skillnad.
Ska sägas att tidigare ägaren kört den på vatten och förmodligen sänkt den nån gång..
Har tidigare på ett annat forum läst nått om att 5 blink på varningslampan är "INJEKTOR PROBLEM" men vet fan inte va jag ska kolla om de inte är spridarna.
Är de nån som kan hjälpa mig med dehär?
En mycket fin gentjänst utlåvas!!
Mvh
/Robbin
camata
25 okt 2005
3.870
Hej grabbar.
Mvh
/Robbin
Fem blinkningar = Spridarfel
Thekeffo
14 dec 2008
152
Jag har provt polarens spridare men utan resultat. Något annat förslag?
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Gå genom hela soppasystemet kan ju vara ett alternativ.
Eftersom att datorn säger att felet är bensinrelaterat.
Thekeffo
14 dec 2008
152
ok ja jag har hört nått om avgasportar men de kanske inte tillhör dehär varningen?
annars ska även avgasportsmotorn (servomoyorn va dålig?
vet du nått om de? symtom?
mvh
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Har samma problem som du. fast min skoter startar inte, men har ju rotax SDI motor. Dock var min inte skuren, ska kolla om de är så att bensinpumpen har gjort sitt eller om det bara är någon sladd som är glapp...
Pyrro
12 sept 2005
2.807
mvh
Symptomen för att den är trasig är helt enkelt att skotern går så sjuuuukt dåligt.
Är en annan felkod för APV-motorn, minns inte hur den lydde.
Står på lappen på luftburken vad alla felkoder betyder.
Thekeffo
14 dec 2008
152
okok...
men den går ju sjuuuuuukt dåligt men lixom inte hela tiden de är som att de nått system som stryper ner den efter en kort stund..
Fan kan de vara?
Thekeffo
14 dec 2008
152
ok ja den varvar nog hårdare än så iaf.. men vad kan de vara med soppa systemet?
de räcker ju lixom inte med lite skräp..
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Ska nog kunna räcka med lite skräp för att det ska bli något fel som gör att datorn skickar ut ett felmeddelande.
Kommer det fram soppa som det ska?
Andersson
31 jan 2007
1.338
Säker på att du inte dragit soppaslangen för nära pipan? Om nu så är fallet blir det ånglås i slangen, DVS bensinen förångas innan den når spridarna vilket kan indikera ett spridarfel.
Thekeffo
14 dec 2008
152
ja.. de lät kanske lite väl långsökt men ska absolut kolla upp de under morgondagen..
Men vad fan kan de vara annars? SJUKT irriterande...
Thekeffo
14 dec 2008
152
ok men den har vi bytt en gång men den funkade inte heller..
hur är de med soppa pumpen?
Thekeffo
14 dec 2008
152
Fan va koll du har! jag är imponerad!
ska kolla de asap..
men hur gör man de?
camata
25 okt 2005
3.870
ska kolla de asap..
men hur gör man de?
Kopplar den i serie med bränsleslangen till fuel railen.
Jag skulle dock gärna vilja se att den orkar hålla minst 55-60 psi, men 38-40 är absolut minimum.
Kom på mig själv med att vara otydlig.
Värden ovan är ju givetvis inte i standardutförande.
Thekeffo
14 dec 2008
152
Hej igen!
Kopplade in en bräsletrycksmätare och den visade konstant 43 Psi.
Kollade dock på check engine lampan igen. Den blinkar 6 gånger i följd..
Sedan varvar den drygt 5000 varv när lampan tänds.. Borde därför vara servomotor som är dålig? Eller är jag ute och cyklar nu?
