F7 -03 utan lysen....
plogbiL
14 feb 2010
Alla lysen har lagt av på min firecat...
Är det någon som vet hur många V det ska komma ut från 2 gula kablarna från statorn?
Fick ut 7v på en och 1,6V på den andra med skotern på tomgång.
Får samtidigt ut 0v från regulatorn...
Någon som haft samma/liknande fel?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
mät mellan gul-gul så ska du ha 5,4 - 5,8v
testa att ohm mäta gul - gul från lysspolen så ska du ha 0.08-0.12ohm
regulatorn ska du få 1.7 - 1.9 AC volt mellan blå (+) och brun (-)
volt mätningarna är med tändhattarna AV och ett par 3 STADIGA drag på snöret...
(omh värdena mäts med skotern av givetvis :))
