Hej, bytte nyss sekundärvariatorn på skotern eftersom den gamla rasade. bytte till en sekundär från en 08a och skivorna på den var större. köpte en längre rem och for ut och körde. på full gas varvade skotern som F**n. 8700... toppade 96 :afraid:
Sitter V-kitt på skotern nu. lila fjäder i primären tror jag det var om jag inte minns fel.
Bör jag byta till tyngre vikter och byta fjäder i primären eller räcker det bara att byta till tyngre vikter för att få ned varvet?? :hmmmm:
