f7-05 -f7-04 skillnad
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
högre dyna, fox float i framvagnen sen om det är bättre eller sämre finns det delade meningar om, DD sen är det säkert fler men det är dom 3 jag kommer på nu.
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
äre inte fox float dämpare på 03 och 04 också ?:hmmmm: de som är med iallafall 05 är vell annan program i datorn där många påstår att dom ska vara slöare en 03 ja vet inte hur de är med 04 där. ha endast kört 03:an så ja ska låta detta vara lite halvft osakt :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Nä..foxfloat kom på 05-06. 03an går och 06 är dom som går bäst. Det är många som kör 04-05 som har mappat om sina.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Camata,stecka:
Här har ni en bild på min F6 -06(hade ingen bättre,orka inte gå ut å ta bild), dom förstärkningarna finns inte på 03-04. Har ringat in dom med röda ringar
camata
25 okt 2005
3.870
Camata,stecka:
Förstärkningarna till kinkarna kostar typ 160:- och är svinlätta att montera.
Det andra är fästet till dynan, som du ringat in? Brukar det spricka, eller vad?
Du glömmer ju det absolut största, och det är längre fishbones på fotstegen hos 05-06.
04 kom förstärkningen över vänster bulkhead brace.
05 kom extra tvärstag till A-armarna
Har inte detta ämne avhandlats en hel del innan, för cirka ett år sedan?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
1. Förstärkningarna till kinkarna kostar typ 160:- och är svinlätta att montera.
2. Det andra är fästet till dynan, som du ringat in? Brukar det spricka, eller vad?
3. Du glömmer ju det absolut största, och det är längre fishbones på fotstegen hos 05-06.
4. 04 kom förstärkningen över vänster bulkhead brace.
5.05 kom extra tvärstag till A-armarna
1. Okej. Visste inte att dom var så billiga men förstod att dom var lätta att montera, dom sitter för de std på 05-06.
2. Är inte helt 100% säker om det varit nått allvarligt problem med sprickor där men jag vet att min kompis 03a har spruckigt där, ganska stora sprickor. Och jag har sett nån bild på några 03 och nån 04a som haft sprickor där, dock inte lika stora som dom på min kompis skoter.
3. Det har jag inte tänkt på. Ska kolla det i vinter när ja är å kör me min kompis :D
4-5. Hade jag ingen aning om, men som sagt så ju nyare modell man har desto bättre förstärkt är chassiet.
Hålloj
21 okt 2008
142
Bonäs bränna
En annan stor skillnad på 05-06 är att dom är på tok för högt drevade.. går nästan 200 på packat men börjar bludra och orkar inte mata i puder.. man MÅSTE dreva ner dom.. m7-drevning är vanligt att sätta dit tror jag.
