F7 05: Känns stötig i boggie
SamAlone
16 jan 2012
86
Tja!
Har en F7a som känns styv i gupp efter leden, det sitter Fox Zero Pro dämpare i boggien, frågan är om den mindre alltså bakre av dämparna går att justera eller om det nu är den främre som gör den styv? är ny i ämnet boggie så har ingen koll alls, förutom att jag nu studsar mer på dynan än att boggien jobbar, det vill säga det går inte sitta ner på den då den inte är så följsam, kanske är så här med dessa sport skotrar? :nuts:
Tacksam för svar!
SamAlone
16 jan 2012
86
Har ställt ner dom ikväll till lättaste, dom var på hårdaste, men då jag provat och lätt trycker ner boggien med händerna så tycker jag inte dom ska orsaka detta, men jag kanske har fel?
Edit: Ska tillägga att jag ej provat köra sen denna modifiering.
SamAlone
16 jan 2012
86
Okej, ja då får vi se då! ;)
Men om den nu upplevs lika stötig vilken av dämparna går det då att justera i boggien?
SamAlone
16 jan 2012
86
Blev lite skillnad men ändå inte så mycket som jag hoppades på, det enda nu är att den ser mycket mer ner tryckt ut när man kliver av skotern, så skillnad har det väll gjort.
Frågan kvarstår dock om bakre dämparen av märket Fox Zero Pro går att justera något och isåna fall hur?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
dämparen i sig har väl egentligen inte med hur hård den är, det är ju fjädern som håller skotern uppe så att säga
SamAlone
16 jan 2012
86
Som sagt det blev skillnad, men hade väll hoppats på större förändring ;) men håller man bara lite fart så rätar ju leden ut sig och guppen är som borta!
Men hur funkar det då annars med justerbara dämpare, är det inte hårdheten man ställer?
Edit: Har nu kommit på att dom så kallade klackarna i boggien är borta, detta kan ju säkert påverka en hel del i fjädringen, ska nog prova sätta tebax dom och se, men sen är man i fjällen kanske man vill köra utan dom.
crosscalle
21 nov 2010
380
Det är kompressionen du ställer på en justerbar dämpare. Tyvärr har du inte det på f7:an, satsa pengarna på att chimsa om den du har i boggien och släpp fjädrarna max.
SamAlone
16 jan 2012
86
Tack då fick man svaret på den! :)
Ska börja å montera tillbaka klackarna i boggien och se vad det får för effekt först!
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
För spända ballataremmar? Det kan ju oxå ge känslan av att skotern slår bakut. plus att den vill sjunka ihop i bakre dämperiet då? bara en tanke jag hade, värt att kolla..
SamAlone
16 jan 2012
86
När dämparna och om dom renoverades har jag ingen info om.
Såg en sak idag då jag var ut och skruvade ditt klackarna, tänkte nämligen prova med dom, jo såg främre boggie dämparen går ju att justera, den har ju en fjäder runt om sig, och det sitter en ring som man kan snurra på tror jag, den borde väll gå att skruva ner för att mjuka upp? är det nått som man brukar spänna då man tar bort klackarna bak för jag tycker den var skruvad ganska mycket uppåt.
SamAlone
16 jan 2012
86
Vilken typ av nyckel använder man för den där främre boggie dämparen? man kommer ju då inte åt med en polygrip!
Rackelsmurf
21 okt 2008
284
Utanför Piteå
Man ska egentligen använda en passande haknyckel, men det går med en rejäl polygrip och en del envishet, jag gjorde det på min då mina haknycklar va för små för att gå runt.
