Har två frågor jag vore tacksamm för svar på !
1. Staget/Alu fästet som sitter på variatorsidan är krokigt . Det går ungefär från sekundären till framvagn, man måste lossa variatorerna för å få bort det. Det är såpass krokigt så att det går inte att få dit varitorskyddet . Ska det vara alldeles rakt eller ska det vara lättare böjt ?
2. Skotern måste vara lättare smälld eftersom luftboxen har delat på sig i skarven . Pga, av detta så går den skit. Dör innan tillslagsvarven . Har limmat den nu å ska se om det blir skillnad . Är dom såpass känslig pga för mkt luft ?! Eller ska dom gå iaf ?
Tack ska ni ha på förhand !
